建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
土方回填材料有什么规定?
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:    土方回填材料有什么规定   A、回填土:宜优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。   B、填土材料如无设计要求,应符合下列规定:a.碎石、砂土 ...
  土方回填材料有什么规定
  B、填土材料如无设计要求,应符合下列规定:a.碎石、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴,可作表层以下地填料。b.含水量符合压实要求的粘性土,可作各层地填料。c.碎块草皮和有机含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。d.淤泥和淤泥质土不能用作填料。
责任编辑:淘淘
