建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
泥浆护壁成孔灌注桩水下灌注的混凝土要求
2013-10-31 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要:    泥浆护壁成孔灌注桩水下灌注的混凝土要求   1、水下灌注混凝土应具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜为180mm~220mm;2、水下灌注混凝土的含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最 ...
  泥浆护壁成孔灌注桩水下灌注的混凝土要求
  1、水下灌注混凝土应具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜为180mm~220mm;2、水下灌注混凝土的含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm;3、导管埋入混凝土深度不应小于2m,严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导臂埋探及管内外混凝土灌注面的高差,并应填写水下混凝土灌注记录,4、灌注混凝土必须连续进行,应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为0.8m~1.0m,凿除泛浆高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。
责任编辑:淘淘
