建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
单管旋喷桩试桩时注意哪几个方面
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要:   单管旋喷桩试桩时注意:   (1)成孔时判断处理区地层情况是否与设计资料一致;   (2)初定几组不同的施工参数,进行三根以上的试桩;   (3)当涂层中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有较高含 ...
  单管旋喷桩试桩时注意:
  (3)当涂层中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有较高含量的有机质时,以及地下水流速过大等,必须通过试桩确定其适用性;试桩完成经过一定时间(七天以上)后,可以开挖一定深度进行桩体外观检查,测量桩径,同时在桩体上取芯,进行无侧限抗压试验,获取抗压强度值。从实测桩径、抗压强度值中选取满足设计要求的一组施工参数,包括注浆压力、提升、旋转速度、浆液水灰比等。
责任编辑:冰冰狼
