建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
高压旋喷桩喷射方法
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   高压旋喷桩喷射方法:   旋喷管插入预定深度后,自下而上进行喷射作业,成桩过程中严格按试桩工艺参数控制。施工过程中值班技术人员注意时刻检查浆液初凝时间(正常时水灰比1:1初凝时间为2小时左右)、注浆 ...
  高压旋喷桩喷射方法:
  旋喷管插入预定深度后,自下而上进行喷射作业,成桩过程中严格按试桩工艺参数控制。施工过程中值班技术人员注意时刻检查浆液初凝时间(正常时水灰比1:1初凝时间为2小时左右)、注浆流量、压力、旋转提升速度等参数是否符合设计要求,并随时做好记录。当浆液初凝时间超过2小时应及时停止使用该水泥浆液。
责任编辑:冰冰狼
