建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
预制桩的终压条件
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要:   预制桩的终压条件   1、应根据现场试压桩的试验结果确定终压力标准;   2、终压连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定,对于入土深度大于或等于8m的桩,复压次数可为2~3次;对于入土深度小于8m的 ...
  预制桩的终压条件
  2、终压连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定,对于入土深度大于或等于8m的桩,复压次数可为2~3次;对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3~5次;
  3、稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5s~10s。
责任编辑:冰冰狼
