建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
压浆技术在水泥混凝土路面养护中的应用
2012-8-16 14:06| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:    摘要 :水泥混凝土路面在使用过程中由于受雨水,超载、重交通等影响。产生唧泥、脱空等路面病害,本文提出采用压浆处治技术对病害进行处理。   一、前言   水泥混凝土路面在我国现有公路网中占有较大 ...
  摘要:水泥混凝土路面在使用过程中由于受雨水,超载、重交通等影响。产生唧泥、脱空等路面病害,本文提出采用压浆处治技术对病害进行处理。
  一、前言
  水泥混凝土路面在我国现有公路网中占有较大比重,大部分建于八十年代后期,随着近年来交通量的不断增大,混凝土板块已出现各种病害,严重影响公路通行。钻孔压浆技术就是基于目前这种现实状况应运而生的一种新工艺,此工艺是借鉴后张法预应力构件的孔道压浆原理对混凝土板底脱空部位进行处治,从而延长公路的使用年限。本文结合扬州市江阳西路(大桥北接线至贾七路)的施工,并根据本人近年来取得的一定施工经验,简单介绍一下采用压浆方法处理水泥混凝土板底脱空的工艺。
  二、压浆的作用
  压浆处治技术,是针对混凝土路面在使用过程内出现的板块脱空危害而提出的修复板底基层密实,确保板底均匀支撑的技术措施,其作用为:通过压浆处治,可以充实板底脱空,恢复密实,改善面板的支撑状况,使混凝土板的受力状态符合设计原理,避免混凝土路面板过早损坏。通过对板底脱空的压浆处治,由于压浆材料本身稳定性好,强度大,加上浆体的流动性能好,在压力作用下,有较强的渗透力,因而能够改善基层和路基的密实度和水稳定性,从而增加基层的稳定性,增强路面的使用寿命。
  三、压浆技术工艺
  水泥混凝土路面压浆技术是采用岩工机具钻孔穿透水泥面板,向板下填充水泥灰浆液,通过施加高压,使板底基层松散处得以填充密实、基层与面板脱空处能够联结密实以达到面板均匀传荷目的。压浆处治主要的施工工序为定板、布孔、钻孔、压浆、封口、养护。
  (一)定板
  路面调查时采取外观观察及弯沉测试相结合的方法进行判断:对错台板量取其高差并记录之,对泥板最好在雨后及时观察缝隙目前情况;对裂缝板视其边角下沉情况确定压浆孔位置。调查时,用油漆作好钻孔位置,并以百米桩为参照,作好每块压浆板的详细位置、损坏情况记录,以备日后观察压浆效果。
  (二)布孔
  设计图纸要求按梅花状布孔,行车道布8孔,超车道8孔。对有少量断裂的板块(如板块断成二块),压浆孔作适当调整,在断缝两侧各增加1~2孔。钻孔前由技术人员选择布孔位置,孔位选择在板的四边,距板边各50cm为宜,一般避免在板中央位置布孔。如遇裂缝板,则考虑在裂缝周边布孔,孔位与裂缝间距要大于30cm.
  (三)钻孔
  采用钻孔机钻孔,为保证施工的连续性,钻孔应按确定的孔位提前进行,孔深以穿透板厚为宜。钻头选择直径3cm,混凝土板块厚约24cm,钻孔深度控制在28cm-33cm之间,并不得小于28cm.用吹气的方法形成空腔,以便于灰浆的初始分布,用3cm橡胶管安插在孔口作为衬垫。橡胶管外径与孔径一致便于使灌浆栓塞与孔口紧密结合。防止漏浆,钻孔后用红漆在板面标注各孔压浆顺序。
  (四)压浆
  1、制各灰浆混合料
  压浆施工所用混合料配合比为(仅供参考),普通硅酸盐水泥:粉煤灰:水:JK-24:铝粉=1:O.6:0.7:O.16:0.001将水泥和粉煤灰按比例放入砂浆搅拌筒内,搅拌15秒,然后加入Jk-24及铝粉,搅拌15秒,再加水搅拌。投料过程中不停搅拌直至浆液均匀。将浆液送入搅拌器用泵送出。
  2、板下压浆
  将灌浆栓塞打入孔中,锚固于水泥板块,栓塞底部适当离开基层,软管出料口套在栓塞上并固定好,如果连接部牢固或密封不够,就会发生漏浆、暴孔、压力打不上等现象。锚固牢靠后,开支栓塞泵,待运转正常后,启动灌浆泵,同时打开搅拌机底部出料开关,开始连续地向泵内送灰浆,直到观察到灰浆从一个孔流入另一个孔,当观察到板开始抬升或灰浆流动线路内的压力迅速升高时,停止泵送。压注浆液时,应缓慢均匀加压,一般当压力达2.5~3MPa之间某一值时,应保持稳压状态2~3min以上,让浆液在板底充分流动渗透,以达到挤密和充实的效果,然后打开卸荷开关,缓慢降压,压力回零。根据施工经验,压浆时压力一般控制在1~4MPa,其中锚台沉板压力为2~4MPa:一般脱空板为1-3MPa~唧泥、裂缝板压力一般为2~3MPa即可,在施工过程中应随时观察控制。压浆过程中,相邻孔(板)压浆间隙均应不停止制浆搅拌,以保持浆液均匀,不离析。
  压浆过程中压力的确定至关重要,压力过大易造成面板拱起断裂,过小则无法压满。而压浆机因型号不同,压浆时压力表所反映的压力也不同,因此在压浆前应对压力表进行测定,并在施工现场作试验标定。压浆过程注意事项如下:
  当混凝土板纵、模缝隙有浆液冒出时,继续灌浆5~10秒即应停止,板底有积水处,积水会在浆液压力下从缝隙冒出,此时需继续压浆,直至浆液冒出5~10秒后停止(这种情况下压力为2~3EOa)。
  对于板缝及边缘冒浆,压力无法达到规定值的,则先让浆液顺板缝自由冒出,浆液凝固后,再重新钻孔压浆,一直到压力达到上述要求为止。
  浆液从相邻板缝隙或硬路肩缝隙冒出时,立即停止灌浆。
  (五)封口
  压浆结束应立即拔出灌浆栓塞,立即插上木塞。以便有足够的时间使灰浆充分凝固。如孔内浆液下降,应从混凝土缝隙处取浆液填至混凝土板面平齐。在不会回复压力,确保灰浆不会从孔中挤出时,方可将木塞拔出,并用快凝水泥砂浆永久性密封孔口,并抹平。灌浆后残留在路面的灰浆要及时清扫并用水冲刷,避免灰浆流入路面缝隙,防止污染路面。
  (六)养护
  灌浆后的2小时内禁止车辆通过灌浆区,一般养护期为3天。
  压浆施工质量控制
  场施工员应认真作好施工记录,主要包括以下几个方面:
  记录每块板的具体位置,锚台或下沉高度,钻孔位置。
  认真填写压浆记录,由项目部派专门技术人员对每台压浆机进行全程监控,压浆材料的配合比必须准确,并对每个孔的孔号、孔深、稳定压力、最大压力、始压时间、终压时间、稳压时间、压浆量进行详细记录。
  根据记录,每天整理出当天灌浆面积合计和用料数量(含人工、材料、机械等),以便以后进行经济分析。
  定期制作灰浆试块进行抗压强度试验,掌握第一手资料,准确掌握开放交通所需的最短时间。
  压浆必须按照一定顺序进行,一般应先压横缝两侧的孔,再压其它孔,依次向前推移。压浆时对每个孔位的压力和时间应严格把握,压力达不到不行,达到了不稳定也不行,稳压时间对压浆结果有很大影响。
  工地试验室应深入工地,对压浆材料的质量进行抽检。
  压浆板块养护3天后进行弯沉检测,实测弯沉应不大于14(10-2mm),对不合格的应责成原施工组重新钻孔压浆,直至合格为止。
  三、经济数量分析
  近几年在水泥路面养护工程压浆施工实践中,通过对人工、机械、材料消耗等作了详细的记录,经过分析测算,压浆成本约为12元/平方米,而修复混凝土路面板(破碎、清除、补强基层、浇筑面板)造价为110元/平方米。以我公司参与施工的扬州市江阳西路原水泥路面7.5米宽,板长4米计算,目前脱空、下沉,唧泥、错台、轻微裂缝板块以一公里约占总板块的30%计,如采取一般养护措施,经雨水,超载、重交通等因素作用,约有15%左右的板块需要置换修复,需修复经费约15万元,而30%板块压浆处治成本只需3.5万元,每公里可节约经费11.5万元。而且,采取一般养护措施,随着时间的推移,其余的板块的破损会不断发展,直到重新修复,又需要投入大量经费去维修。采用压浆技术处理基层可以一次性提高基层。
  四、结束语
  水泥混凝土路面养护中压浆技术的运用,体现了养护工作方针“预防为主,防治结合”宗旨。把混凝土路面的养护列入预防性工作范围。对延长混凝土路面的使用寿命,防止混凝土路面的早中期破坏将有积极作用。在混凝土路面板尚未破损时,板底压浆技术是成本低、速度快、效果好、通车快,也可避免被清除的破碎板废渣对环境的污染,是有效延长路面使用寿命的科学养护技术,随着压力灌浆技术的不断推广,将进一步取得良好的经济效益和社会效益。
责任编辑:zoe
