建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
降低城市轨道交通造价的思考(二)
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   为此,建设城市轨道交通要坚持以下三原则:   (1)经济实用原则,即满足轨道交通的快速、便捷、大流量的功能要求。   (2)安全可靠原则,即精心设计、精心施工,符合百年大计长寿命、高质量的要求。   ...
  (3)简朴方便的原则,即要与城市交通枢纽衔接,在建筑装饰上力求简朴无华,满足乘客快速集散和换乘其它地面交通方式的要求。
  2.2 城市轨道交通建设标准要适当
  (1)线路类别定位要准确
  线路类别不同,其造价差别明显不同。一般说,高架线是地下线造价的1/4~1/3,地面线又是高架线造价的1/3~1/2左右。因此,在规划设计轨道交通时,一定要因地制宜,选择适宜的线路类别。在国内,地下铁道的优越性已广为各界认可,但对城市中建设少量高架城市轨道交通还需进一步提高认识。在这方面,国外有成功的例子:巴黎市中心有六大地面铁路车站;莫斯科市内有12个铁路车站;柏林有横穿市中心的高架铁路;东京更有在市内形成环线,并穿越人口最密集、商业最繁华地区,日运量达350~400万人次的山手线。轻轨运输(现代化的有轨电车)在发达国家,而且恰恰是最重视环保的国家的城市中也越来越受青睐,发展很快,如欧洲的德国、瑞士、奥地利、法国、比利时等国,成为解决城市大气污染、降低噪声、方便市民外出的重要交通工具。
  (2)车站建设要朴素实用
  北京地铁始建于60年代,投产于70年代,其1 号线和环线总长42km,目前日运量已达130万人次以上,属世界繁忙地铁之一。北京地铁为浅埋结构,地下一层半;其车站设计合理,除西单车站外,所有车站都不设集散大厅及商业大厅,且装修朴实无华、经济实用、安全可靠;地铁车站两端设出入口,乘客出入方便,并不显得拥挤。现在有些地方的地铁车站,过分强调乘客方便,与地面商场经营结合,设置了过多的出入口;有的地铁车站的通道实际是市政建设的地下行人通道。这样就必然会增加造价。
  高架线的车站,可以更为简化,与铁路旅客车站站台相仿;从长远发展考虑,应设置上、下自动扶梯,不需空调和通风系统,所以投资约为地下车站的 l/5~1/100。
  (3)地铁车站体量(容积)要加以控制
  由于地铁车站断面比隧洞断面大得多,结构也复杂得多,每米长的地铁车站工程量是区间地铁工程量的10倍左右。不言而喻,地铁车站的造价也比隧洞的造价大得多。因此,控制地铁车站的体量是降低地铁工程造价的关键之一。因为加大体量后,必然要提高造价,而且随着空间的加大,耗电也大量增加(照明、空调、通风机等)。如有的地铁线,全线车站耗电是列车耗电的2~3倍。大体量车站的防水、防渗漏技术也复杂化,既提高造价,也增加了防护维修费用支出。为此,必须在地下车站内少设或不设次要的功能设施,如商业大厅、旅客集散大厅、售票大厅等。
  (4)地铁车站现代化建设不能搞一步到位
  在参观考察了一些发达国家和我国的香港地铁后,许多城市在建设地下铁道或其他轨道交通时,都想把世界各国地铁中最先进的技术和功能都集中在本市的拟建地铁或轨道交通身上。对此,愿望是好的。但我国还是一个发展中国家,拟建轨道交通的城市也处在不同的经济发展水平上,因此技术装备的现代化可逐步实现,不必一步到位。即使现在一步到位,必然会出现功能过剩,同时也加大了设备维修工作量。如目前世界上设有环控门的地铁极少,而设环控门后,对列车控制和车辆技术提出了很高的要求,相应提高造价不少,因此可以不建或缓建。又如有些城市地铁,要求列车追踪间隔缩短到1~1.5min,这必然要大幅度增加信号设备和车辆的投资。而实际上,有些城市的地铁在15~20年后都到不了这一繁忙程度的要求。在科技进步日新月异的今天,显然15年后现在安装的所谓先进设备又落后了。因此,到必要时候再安装使用更先进的装备也不算迟。
  综上所述,城市轨道交通工程技术标准要适当,设备标准要实用,装修标准要实际,安全标准要可靠。总之,要量力而行,主次分清,切莫互相攀比,尤其不能搞集世界最高标准、豪华装修、功能全面的轨道交通之大成;要把初期建设资金降下来,技术装备的现代化可以在设备更新改造时分段实施。
  2.3 城市轨道交通技术装备的国产化程度要提高
  (1)城市轨道交通投资构成分析
  轨道交通技术装备国产化程度的高低对其造价有很大影响。据国内外轨道交通工程的造价分析,一般土建工程造价占50% ~55%;技术设备的建设、购置、安装费用占45%~50%(其中轨道占2%~7%,车辆占13%~17%,机务段占5%~6%,牵引供电占7%~10%,通信信号占10%~12%,其他占1%~4%)o作为构成技术装备主要部分的车辆、牵引供电、通信信号应占总造价的30%~35%。由此可见,国产化工作的重点是轨道车辆、牵引供电、通信信号。德国西门子公司的资料表明,轨道交通土建占53%,轨道占7%,车辆占17%,机务段占5%,牵引供电占7呢,低电压(通信信号)占10%,其他占1%。而我国的深圳地铁造价构成为:土建占53%,轨道占2%,车辆占13%,机务段占6%,牵引供电占26%。在此,车辆、牵引供电(包括通信信号在内)两项占到了39%。上海、广州地铁有类似于深圳地铁的造价构成。可见,这些城市地铁工程中机电装备的国产化程度都不太高。
