建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
铁路信号工程项目管理系统的实例设计(2)
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:    2.2铁路内屏蔽数字信号电缆施工功能模块   铁路内屏蔽数字信号电缆敷设前,应对其进行单盘测试和配盘;电缆接续、配线前后,应进行施工测试;接续、配线前的测试数据作为电缆隐蔽工程测试记录。利用此模块 ...
  铁路内屏蔽数字信号电缆敷设前,应对其进行单盘测试和配盘;电缆接续、配线前后,应进行施工测试;接续、配线前的测试数据作为电缆隐蔽工程测试记录。利用此模块将对以上测试数据进行输人,并自动生成日期或项目类别记录报表,便于有关人员对照检查验收。
  2.3室内设备安装功能模块该模块
  包括以下内容。
  1.室内设备安装定测。如机柜与机柜之间、机柜与墙壁之间检测通道距离值,电源屏位置的参照坐标值,走线槽道使用部位的参照坐标值等。
  2.配线表查询计算。用户只需要输人图形名称及查询参数就可以获得配线表查询结果,特别是在有关联(配线表中有很多关联项,如6级关联)的表格应用时,效果明显。系统能将所有结果自动调出。现以10套发送、接收设备的区间移频柜零层配线表为例:组合柜内有10个零层端子,对应10套发送、接收装置,每个3X18端子建立一张二维表格,O1,02,03为个段,序号做为列号(从1-18),表名依次取为QY1-1,QY1-2 ,QY1-3,一直到QY1-10,共10张表。使用时,用户选择要查询的配线表如QY1-1,再选择端子号如02-2 ( 02号的2号端子),系统会自动找到QY1-1 02-2号端子,数据内容为QZ1-5 08-2(区间综合柜5层08的2号端子)。同时还根据找到的内容自动关联到QZ1-5 08-2所在的侧面配线表,找到它的内容为QY1-1 02-2,内容一致,说明线路正确。
  同样可以建立区间综合柜零层配线表(QZH),区间移频柜零层配线表,站内电码化侧面配线表ZM1, ZM2,方向电路区间组合侧面配线表(QFZ )等所有零层及侧面配线表,以及电路调整表等。
  3.电气特性测试。如电源屏输出指标、继电器编号及检测指标、硅整流器型号及检测指标,发送器、接收器、衰耗盘编号,模拟试验电路特性测试数据,移频电路试验、移频报警试验、发送器N-1系统试验、车站结合试验、方向电路模拟试验、信号机联通试验站内电码化试验、室内电源接地、混电、绝缘及电缆综合绝缘测试的有关信息,开通试验及调试参数等信息。
  2.4室外设备安装功能模块
  该模块对ZPW-2000系列自动闭塞系统的电气绝缘节、机械绝缘节、补偿电容、平交道口及桥上护轮轨、钢轨接续线安装、钢轨钻孔、禁停标志牌、箱盒安装、信号机安装、防雷及接地、室外单点试验等内容进行信息输人及校核。在补偿电容安装前通过输人参数,快速查表并自动完成计算。
  该系统的目的是明确责任,科学管理,提高效率,减低成本。对于使用人员,每次操作后将在数据库中进行相应的操作记录,这样可进行有效地监督,提高员工的责任心,并且由系统帮助员工自动完成相关工作,提高了施工效率。系统还可以通过网络功能将整个施工过程网络化,实现施工的全程监督控制。
