建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
大秦线开行重载列车新技术的应用(2)
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   应用新技术:大秦线采用75kg/m钢轨、18号和12号可动心道岔以及75kg/m轨12号固定型辙叉5.3m间距交叉渡线。在到发线和正线衔接的用于接发列车的道岔,分别采用75kg/m钢轨、18号可动心道岔,以提高列车通过速度 ...
  应用新技术:大秦线采用75kg/m钢轨、18号和12号可动心道岔以及75kg/m轨12号固定型辙叉5.3m间距交叉渡线。在到发线和正线衔接的用于接发列车的道岔,分别采用75kg/m钢轨、18号可动心道岔,以提高列车通过速度。
  5.2提高线路整体质量 双线均采用Ⅲ型混凝土枕、弹条Ⅱ型扣件。Ⅲ型混凝土枕支撑面积大、配筋及混凝土强度大。换铺Ⅲ型混凝土枕及弹条Ⅱ型扣件,可以减少轨道弹性下沉,减少钢轨应力,从而减少道床的维修作业。完成了线路大中修、道床大修和桥梁大修等工作。同时,为了保证运输效率,完善了延长轨道大修周期的技术措施。对线路采用栅栏封闭,取消所有平交道口。
  6.供电系统
  6.1提升接触网整体强度 为开行重载列车,正线接触线采用新型CTHA150型银铜合金线,承力索采用THJ150型镁铜合金线。悬挂方式采用直链型悬挂,水平拉杆改用平头腕臂,吊弦改用整体载流吊弦,适应重载列车运行要求,提升了接触网整体强度。
  6.2确保供电需要和设备的可靠运行 以既有大秦线现状为基础,从供电方案先进性、适用性、可靠性和经济效益最大化的角度出发,推荐采用增设AT所方案。该方案避免了大拆大改,利用最小的投资,达到最大的效益,并且为运量的进一步增长预留了条件。国内首次提出了在AT供电方式下采用增压变压器提高网压的综合方案,并成功应用于本线区段的应急改造工程,为既有AT供电方式电气化铁路提高网压提供了一种新的选择。为确保供电设备运行可靠,对变配电所采用微机保护,变电所、分区所安装安全监控系统。同时,更换容量不足变电所的主变压器,增设动态无功补偿装置,调整了供电臂长度。
  7.安全保障措施
  7.1长大列车的纵向冲动 纵向力是开行长大列车中的关键技术指标。重载列车编组长、列车制动管长,由于空气制动系统制动波速的限制,在常用制动或紧急制动时,列车前后制动力不一致,将产生巨大的车钩纵向力,极易发生严重的断钩、脱轨事故。作用在列车上各车辆的外作用力差异越大,造成的冲动也越大。车钩间隙是对列车纵向冲动影响较大的另一个因素。解决措施包括2个方面:一是提高车辆承受纵向力的能力,包括增加车体纵向强度,增加车钩纵向强度和缓冲器容量等。目前,在C80列车车组的中部车辆间已采用与l6,17型联锁式车钩可互换使用的牵引杆及配套的钩尾框。二是减少列车的纵向冲动,包括增加长大列车制动波速和增加列车制动作用的同步性。
  7.2长大下坡道的制动 大秦线重车方向(下行)有2段长达40~50km的12‰。长大下坡道,重载列车在长大下坡道上要连续下坡制动。由于制动机没有阶段缓解作用,再加上充气时间过长,极易发生因副风缸充风不足而引起列车失控,甚至放飚事故。解决措施包括2个方面:一是改善制动机性能;二是优化长大下坡道上的操纵方法,提高司机操纵水平。
  7.3列尾装置 在重载列车安装列尾装置(尾部挂有机车除外)。列尾装置分为普通列尾装置(450MHz传输、配有中继器)和可控列尾装置(G网传输,可随列车管进行减压),同时配设列尾装置检测点和检测设备。
  8.结束语
  通过采用大功率机车,安装LOCOTROL控制系统等先进的设备,采用大轴重、轻自重车辆和车辆管理信息系统,并对大秦线既有的通信、信号、供电、站场和工务等行车设备进行改造,大秦线具备了开行重载列车的条件。同时,结合大秦线的线路特征,经由地区及其它特点,对大秦线的长大列车的纵向冲动,长大下坡道的制动等问题进行了研究,并采取了相应的解决措施。因此,大秦线已全部开行1万t和2万t列车。自2002年运量首次突破l亿t大关后,运量逐年提高。2003年运量为1.2369亿t,2004年运量达到1.5289亿t,2005年大秦线实现运量2.03亿t,2006年达到2.53亿t,2007年达到3亿t.随着集疏运配套系统的逐步完善,大秦线开行2万t列车的比例将进一步提高,2008年运量将达到3.5亿t,预计2009年将实现4亿t的目标。作为我国第一条重载线路的大秦线,将在我国的煤炭运输中发挥越来越大的作用。
