建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
道路施工质量对策
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   近几年,城市道路建设发展很快,道路施工艺和技术进步也有很大发展,影响道路质量的因素很多。但是,道路最终的成品质量是一个综合性的问题,质量的好坏是各种因素的综合反映,不能因为新建的道路一有问题,就判 ...
  近几年,城市道路建设发展很快,道路施工艺和技术进步也有很大发展,影响道路质量的因素很多。但是,道路最终的成品质量是一个综合性的问题,质量的好坏是各种因素的综合反映,不能因为新建的道路一有问题,就判断为施工方向的问题,因为伴随道路的质量问题有着许多错综复杂的因素。
  城市道路是城市的重要窗口,社会影响较大,城市道路工程与市民日常生活息息相关。是市民关注的热点问题之一,城市道路工程的质量优劣直接反应出城市建设、管理水平的高低。
  一、道路土基的施工
  道路土基是道路质量的根基,无论是填土路堤,还是挖方路槽,如果土基处理不好,道路的施工质量就根本谈不上,对于这一点往往只是理论上的认识,而实际上往往被忽视,常见的问题有的沟槽回填(换土)。
  我们进行道路施工过程中,往往会遇到某些沟槽回填施工,在回填复土中,往往不按要求进行,会给道路质量留下严重的隐患。如海槽内水不处理干净就回填土,使槽内回填土方含水量对高淆的将返建的旧油路油块、混凝土及其他大块旧料填入沟槽内,造成大块间的空隙很大,有的虽有沟槽根基土方,但没有经过压实处理或夯实处理不合格就回填等,这些原因造成的后果是:很多道路建成后不久沟槽部位在行车作用下发生沉陷,出现淘槽两边的纵向裂缝及沟槽部位出现明显的凹槽现象要解决这类问题也并不困难,首先是领导重视,施工人员(从施工人员到班组工人)严格把关,不准带水还土,沥青块不准填入沟槽内,有条件的地区应进行撼沙方法处理。另外分层夯实,这一点必须保持,不论填干粘土或其他材料,都必须务实,目前人工夯实已很少采用,而又无其他措施,大多采旧将填沟材料填到土基表面后采用振动压路机辗压,好象已是唯一的方案这种方法使道路表面密实很好,其实不然,因为既使采用了振动压路机也受到实深度的限制,有的也受宽度的约束,根本振实不了,应对于深淘槽仍采取分层的夯实,最好不再采用,我们应采用轻巧方便的机械夯实工具,以解决沟槽填土夯实问题。
  二、常见道路的质量问题及其产生的原因
  一般来说城市的道路建设的质量还是可以的,特别是一些重要交通要道的建设,在施工过程中都能按章办事,坚持了全过程的质量检验、监督,确保了施工质量。但有时也会因某种原因,出现了一些不能令人满意的质量问题。
  从水泥混凝土道路来看,常见到的问题,有路面板开裂、断板、拱起、错台、脱皮露骨等质量问题。从沥青混凝土道路来看,常见的问题是,道路建好不久,特别是经过冬夏两季之后,有的路面经不起考验,发生了沉陷、凸起、龟裂和翻浆等质量问题。在这种情况下,有的没有及时维修,车辆继续来往通行,竞使整段路面破坏,使陷坑越来越大,积水越来越多,久而久之形成了人们常说的“蛤蟆塘”。
  出观这些质量问题的原因是什么呢?我认为是多方面的,但主要原因如下:
  1.施工人员的素质不高。主要是责任心不强,质量意识不高,技术不过硬,施工过程中质量监控工作没做好,保证质量的工作,还没真正成为每个施工人员的自觉行动。
  2.道路的土基和基层修筑方面有问题。由于含水量大,经过冬季出现冻胀情况(告别是我们东北冬季较冷),使路面冻裂和拱起;因为基础压的不实,密实度达不到标准,基础不稳定;因为基层平整度不好,路修好后从表面看来不错,但支承会发生恶化,通车后便发生路面破坏,路板断裂,路面出现沉陷现象。因为基层不平,路面层就会厚薄不均,在车轮的荷载作用下和冬季的胀缩力的作用下,这对各种路面来说都是不利的,都会出现程度不同的质量问题。
  3.材料方面看要求不严,标准没控制好。特别是水泥混凝土路,水泥如果达不到质量标准,路面板的质量无法保证;石料水洗不彻底,含泥量大对面板质量也会有影响;另外砂的含泥量大,也同样对路面会有害无益;还有种种材料的配合比例,如水灰比和含砂量的大小,这对路面的质量都有一定影响。在操作方法上,如拌合的不均匀,对路面的质量也起一定的作用。4.路面的平整度达不到标准,会加剧车轮的振动,增加车轮对路面的冲击力,这必然加速对道路的破坏,特别是对沥青混凝土路面这种破坏力会更大。另外,在铺沥青混凝土前,对基层表面和边接处,不进行处理就进行施工也会影响路面质量再就是沥青混凝土的温度没控制好,摊铺不及时,碾压不适时,也会出现质量问题。如冷却后再压,这样既压不实又会造成表面粗糙、裂纹、乱边,又会出现松散、起砂等质量问题。
  三、提高城市道路工程质量的措施
  提高城市道路工程的质量需要各方都将工程质量问题放在首位,共同解决好与工程相关的各种问题。提高城市道路工程质量的主要措施为:
  (1)做好工程前期规划论证和设计工作,是提高工程质量的先决条件之一。抓好设计、图纸的评审工作,杜绝粗糙设计、设计漏项等现象的发生,保证在旅工过程中无太多的变更,是保证工程高质量的前提。
  (2)做好开工前的拆迁工作,尽力做好施工前的“三通一平”工作,为施工营造一个良好的外部环境。保证施工的连续性,为提高工程质量奠定基础。
  (3)在施工队伍的选择上,切实做到择优选取施工队伍,除应考虑竞标报价,还应实地考察旋工队伍的实际状况。选取施工组织能力强,施工方法、工艺先进,机械设备精良,质量保证体系健全的施工队伍是确保工程高质量的关键。施工队伍素质的高低,对工程质量起着决定性的作用,一支技术过硬,管理科学、合理,机械设备齐全,施工手段先进,综合素质较高的施工队伍,是保证工程高质量的根本。
  (4)建设、监理、施工各力应履行好自己的职责,以工程的高质量为首要前提,发挥各自的优势,密切合作,协调管理,才能从根本上确保工程的高质量。
  ①建设单位应切实做好协调服务工作,尽可能为施工创造有利条件,同时要严格执法,督促施工单位严格按照施工组织方案进行施工,对施工不力的队伍,采取果断措施,保证工程质量工作落到实处。
  ②监理部门应做到“秉公执法、热情服务”,把监理工作贯串于旅工的全过程;同时改变那种只监理、不管其他的方式,应帮助施工单位出谋划策,协助施工单位改进施工方法和工艺,为工程的高质量保驾护航。
  ③施工单位应认真完善和落宴自身的质量保证体系,从组织、制度、措旋等方面严把每个环节的质量关,切实做到预防为主,积极主动,严格控制,细化管理。既要管结果,更要抓过程。将质量第一的精神落实到每个人、每道工序,只有这样才能多创优质工程,多建市民满意的精品工程。
  总之,影响城市道路工程施工质量的因素是多方面的,需动员各方力量,实行综合管理,以确保城市道路工程的高质量。若达此目标,则城市道路工程质量较差的难题将得到圆满的解决。城市道路的多功能作用将得到充分发挥。也只有这样,城市道路工程才能实现“让政府放心,令市民满意”,同时必然取得令人满意的经济效益和社会效益。
  小编推荐:岩土工程勘察措施
