建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
室外混凝土道路施工管理流程
2010-1-15 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要:    1.目的加强流程管理来控制混凝土路面施工的质量和观感,确保达到设计效果。   2.适用范围: 各项目混凝土路面工程,包括园路和车行道。    3.流程:   控制施工图质量组织图纸施工方案审材料封样、 ...
  2.适用范围:各项目混凝土路面工程,包括园路和车行道。
  3.流程:
  控制施工图质量—组织图纸—施工方案审—材料封样、实物样板确认—大面积施工,成品保护—验收
  4.工作程序:
  4.1设计部专业工程师明确对道路效果的要求,将项目特点和效果交底到项目部。
  4.2项目部工程师熟悉施工图,领会设计意图,明确标准要求,发现问题及时反馈设计部加以完善。
  4.3监理单位组织项目部、设计部、设计院、监理、总包及专业分包等单位参加的图纸会审,形成会审纪要,完善、深化施工图达到设计要求。
  4.4总包(或专业施工单位)编制道路施工方案(可包含在室外工程施工方案内),经监理审核,项目部工程师补充审核意见和工作要求,项目总经理批准。
  4.5“样板引路”。项目部组织工程部、监理、总包封样定板,做好记录。现场做样板路段,经项目部、工程部、设计部确认效果,形成《实物样板确认记录》。
  4.6根据样板效果,落实大面积施工的管理措施。总包事前进行分项工程技术交底,并报监理和项目部备案。监理负责过程控制,项目部监督检查。
  4.7监理重点加强开工前检查(方案审核、开工准备的检查)、定位标高的复测、道路厚度、排水坡度等的控制形成书面记录,明确分缝做法,按1:1的比例对井盖、边线、分缝等做好放样。(管井密集的地方要求总包用石灰线放样,提前做到定位合理。)旁站监理,重点对路基的夯实、混凝土质量抽查、泼水检查路面平整度和排水坡度、窖井的定位和几何尺寸控制,并形成过程中记录。
  4.8成品保护
  4.8.1混凝土路面的养护,采取薄膜加麻袋覆盖等措施,浇水养护。冬(夏)季施工应制定针对性措施。
  4.8.2养护区域设置明显警戒标志,派专人现场巡视,严禁车辆、无关人员进入。
  4.9监理组织道路工程的验收工作,项目部参与,做好验收记录。根据工程实际进度要求,可分段组织。
  附:室外混凝土道路工艺控制要点1.主要施工流程:道路、窖井定位→路基施工,标高控制,铺设过路管→支模,标高复核→砼路面施工→养护,伸缩缝、胀缝、防滑缝施工→道路侧石,咖喱井搁栅安装→窖井盖座的浇捣→沥青油膏嵌。
