建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
顶管工程造价的编制与审核
2008-10-31 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要:   管道在穿越铁路、高速公路、河流、建筑物等障碍物,或在城市公路主要干道路面下铺设时,常采用的一种特殊施工方法,即不开槽施工,这种施工方法称为顶管施工。它是一项新的管道施工技术,主要特点是:在不拆除或 ...
  管道在穿越铁路、高速公路、河流、建筑物等障碍物,或在城市公路主要干道路面下铺设时,常采用的一种特殊施工方法,即不开槽施工,这种施工方法称为顶管施工。它是一项新的管道施工技术,主要特点是:在不拆除或少拆除地面障碍物,不中断地面交通;在穿越河流时既不影响正常通航,也不需要修建围堰或进行水下作业。
  顶管施工常用的方法有:人工、机械或水力掘进顶管,或不出土的挤压土层顶管。近几年,随着施工技术的不断进步和发展,出现了许多针对不同现场情况而创立的新方法,如导向钻进铺管法,混凝土方(拱)管涵顶进等方法。采用何种方法,则要根据管径大小、土层性质、管线长度及其它因素来决定。
  作为预算人员,在编制或审核顶管工程预(结)算报告时,怎样才能使自己编制或审核的预(结)算造价更确切更合理呢?通常施工图或竣工图对于有顶管的项目标注都十分简单,一般标注:“某路段顶管长多少米,管材为……”,这就要求我们预算人员要了解熟悉各种顶管施工方法的适用条件,再根据定额套用合适的子目,只有这样才能编制出合理的工程造价。
  某水厂在进行出水管铺设时,就遇到了另外两条特大水管横在前面,阻挡前进方向。由于是两根管径分别为3.2米和2.8米的钢筋混凝土管,用正常的挖管沟敷设方法根本不可行,经反复研究最后决定降低标高用顶管方式穿越前面阻挡。由于顶管管径大,顶进距离比较短,因此,采用有人工、机械或水力掘进顶管方法比较合适。此时,作预算人中,就要根据这种方法的工作内容来编制预算报告。
  首先是工作坑土方量的计算。通常坑宽W=D+2B+2b(B为工作面,b为侧壁支撑立木),坑深可根据设计高度、基础厚度、顶管设备高度(导轨至管中心高度)而定,长度一般按3米计算,若后背尺寸加厚,则相应加大长度尺寸,这样土方量就计算出来了。回收坑也用同样方法计算工程量。其次,就是工作坑垫层和基础的计量。由于现场土质很差,所以选用了碎石垫层后再铺筑钢筋混凝土基础,根据坑的尺寸,可计算出相应子目的工程量。三是,后背墙。由于现场土质松散,利用天然地层作为后座墙不可行,所以只能考虑现浇一个钢筋混凝土后背墙,尺寸为0.5米厚,3.5米宽,5米高。计算出相应子目工程量,套定额就可以了。
  至于沉井,由于其施工工序如下:施工准备→开挖基坑→制作刃脚砖模→支设钢管脚手架→绑扎钢筋埋设穿墙钢管→支设井壁模板→浇筑井壁砼→养护→拆除模板→人工挖土、下沉→沉井第二次制作接高→养护→抓斗不排水挖土、下沉→水下砼封底→绑扎底板钢筋→浇筑底板砼,这样,我们就可根据细部分项分别套用沉井定额。
  由于在混凝土顶管定额子目中不含一些辅助设备,例如导轨、千斤顶台架、顶铁、刃脚,涨圈、操作平台、爬梯等,这些辅助设备可计算出其工程量另套相应定额,而顶铁和涨圈只能计算主材,安装、拆除的费用是不能计取的,顶铁的工程量必须估计充分,因为在顶管过程中顶铁是可能被换取的。鉴于该工程的顶管管径很大,定额管道顶进最大直径只有2.4米,这样在套混凝土管顶定额时,应适当的乘以一定系数(考虑为1.25),在考虑顶管过程中的管道接口时,也应当按此方法计算。
  最后就是工作坑支撑设备安拆、接收坑支撑安拆和中继间安拆项目估量套定额,这样该项顶管工程的预算编制就基本完成。
  由于工作关系,经常接触到顶管工程。在一项正在修建的高速公路10KV线路改造工程中,有一长190米,φ150毫米的PE管群要横过北环大道。当然,前提条件是不能破坏道路,不能影响交通,在这种情况下只能采用顶管方法。在监理工程师送审的预算报告中,此项顶管工程套用了“挤压土层顶管”子目,在审核过程中,考虑到该工程,距离比较长,管子管径比较小,又是PE管群,挤压土层顶管方法不大可行,经过认真分析比较后,改变定额子目套用,采用导向钻进铺管法。虽然,造价略比原来提高,但定额的选用应该更准确了,与实际施工情况也是相符的。
  然而,在某大道10KV路灯电源线路改造中,碰到的情况则又是另外一种情况:有一根长25米φ150毫米的钢管要横过公路。在监理工程师送审的预算报告中,只是按每米700元作了估价,没有套相应定额。由于考虑该顶管工程距离较短,管径比较小,完全符合挤压顶管的施工条件,所以在审核该预算报告书时,根据现场实际和已知工程量,套用挤压钢管的定额子目,增加了工作坑和回收坑土方挖掘和回填的内容。
  城市在发展,顶管工程在我们的城市发展建设当中起着越来越大的作用。
