建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
高耸结构岩石锚杆基础基座与基岩的整体要求
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要:    高耸结构岩石锚杆基础基座与基岩的整体要求:   A 锚杆孔直径,一般取3~4倍锚杆直径,但不应小于1倍锚杆直径加50mm.锚杆钢筋的锚固长度应大于40d,锚杆中心间距不小于6d,锚杆到基础的边距不应小于150mm ...
  A 锚杆孔直径,一般取3~4倍锚杆直径,但不应小于1倍锚杆直径加50mm.锚杆钢筋的锚固长度应大于40d,锚杆中心间距不小于6d,锚杆到基础的边距不应小于150mm,锚杆钢筋离孔底距离宜为50mm.
  B 锚杆插入上部结构的长度,应符合钢筋的锚固长度要求。
  C 锚杆宜采用热轧带肋钢筋;锚杆应按荷载效应基本组合计算的拔力,并按钢筋强度设计值计算其截面。
  D 灌孔的水泥砂浆(或细石混凝土)强度等级不宜低于M30(或C30),灌浆前应将锚杆孔清理干净,并保证灌注密实。
