建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
剪力墙分类的判别
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:    剪力墙分类的判别:   (1) 当剪力墙无洞口,或虽有洞口但洞口面积小于墙面总面积的16%,且孔洞净距及洞口边至墙边距离大于孔洞长边尺寸时,按整截面计算。   (2) 当<1 时,可不考虑连梁的约束作 ...
  剪力墙分类的判别:
  (2) 当α<1 时,可不考虑连梁的约束作用,各墙肢分别按独立悬臂墙进行计算。
  (3) 当1≤ α<10 时,应按双肢墙或多肢墙进行计算。
  (4) 当α≥10 时,且/ n I I≤ ζ时,按整体小开洞墙进行计算。
  (5) 当α≥10,且/ n I I> ζ时,按壁式框架进行计算。
