建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
剪力墙连梁配筋应满足的要求
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:    剪力墙连梁配筋应满足的要求:   (1) 连梁上下纵向受力钢筋伸入墙内的锚固长度抗震设计时不应小于aE l ,非抗震设计时不应小于a l ,且不应小于600 mm.   (2) 抗震设计的剪力墙中,沿连梁全长箍筋 ...
  剪力墙连梁配筋应满足的要求:
  (2) 抗震设计的剪力墙中,沿连梁全长箍筋的构造要求应按框架梁梁端加密区箍筋构造要求采用;非抗震设计时,沿连梁全长的箍筋直径应不小于6 mm,间距不大于150 mm.
  (3) 在顶层连梁锚入墙体的钢筋长度范围内,应配置间距不大于150 mm 的箍筋,构造箍筋直径与该连梁的箍筋直径相同。
  (4) 截面高度大于700 mm 的连梁,在梁的两侧面应设置纵向构造钢筋(腰筋),沿高度间距不大于200 mm,直径不应小于10 mm.宜将墙面水平分布钢筋拉通。
  (5) 在跨高比不大于2.5 的连梁中,梁两侧的纵向分布筋(腰筋)的面积配筋率应不低于0.3%,并宜将墙肢中水平钢筋拉通连续配置,以加强剪力墙的整体性。
  (6) 一、二级剪力墙底部加强部位跨高比不大于2.0,墙厚大于等于250 mm 的连梁,可采用斜向交叉配筋,以改善连梁的延性,每方向的斜筋面积按下式计算:
  ① 非抗震设计时。
  ② 有抗震设防时。
