建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
燃气管道穿越河底时,应符合哪些要求
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:    燃气管道穿越河底时应符合以下要求:   (1)燃气管道宜采用钢管;   (2)燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m,还应考虑疏浚 ...
  燃气管道穿越河底时应符合以下要求:
  (1)燃气管道宜采用钢管;
  (2)燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投锚深度;
  (3)稳管措施应根据计算确定;
  (4)在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志; 燃气管道对接安装引起的误差不得大于30,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。
责任编辑:蓝豆沙
