建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
喷射水泥砂浆保护层施工要求
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    喷射水泥砂浆保护层施工的要求:   1.喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。   2.喷浆前必须对池外壁油、污 ...
  喷射水泥砂浆保护层施工的要求:
  2.喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。
  3.水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。
  4.正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。
  5.喷射机罐内压力宜为0.5(0.4)MPa,输送干拌料管径不宜小于25mm,管长适度(不宜小于10)。输水管压力要稳定,喷射时谨慎控制供水量。
  6.喷射距离以砂子回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于150.喷射应从水池上端往下进行,用连环式喷射不能停滞一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度满足设计要求。
  7.喷浆宜在气温高于150C时施工,当有六级(含)以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆施工。
  8.在喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d。
  9.在进行下一工序前,应对水泥砂浆保护层外观和粘结情况进行检查,当有空鼓现象时应作处理。
责任编辑:蓝豆沙
