建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
管道地基施工应符合的要求有哪些
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:    管道地基施工应符合以下要求:   (1)管道沟槽开挖后应有施工单位会同设计等单位验槽、复核管道轴线和沟槽几何尺寸。   (2)管道基础采用天然地基时,基面开挖要严格控制,不得受扰动,不得超挖。   ...
  管道地基施工应符合以下要求:
  当局部超挖和扰动时应进行处理:
  (1)地基因排水不良被扰动时,应将扰动部分全部清除,可回填卵石,碎石或级配碎石。
  (2)地基超挖时,应用中、粗砂或粒径10~15mm的砂石料回填夯实。
  (3)岩石地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清理,回填低强度混凝土或碎石。
责任编辑:蓝豆沙
