建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土搅拌设备
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土搅拌设备:   有间歇式和连续式两种。连续式工艺流程简单,设备简化。而间歇强制式搅拌设备,由于骨料二次筛分,各种组分按批次计量,强制搅拌混合,能可靠保证级配,粉料与沥青的计量也可达到相 ...
  沥青混凝土搅拌设备:
  有间歇式和连续式两种。连续式工艺流程简单,设备简化。而间歇强制式搅拌设备,由于骨料二次筛分,各种组分按批次计量,强制搅拌混合,能可靠保证级配,粉料与沥青的计量也可达到相当高的精度;所以拌制的沥青混合料质量好,可满足各种施工要求。
责任编辑:风信子
