建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
给水排水市政管道工程施工质量控制的规定
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:    给水排水市政管道工程施工质量控制的规定:   一、各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,1每分项工程完成后,必须进行检验。   二、相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必 ...
  二、相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。
责任编辑:风信子
