建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路水泥混凝土路面垫层构造特点是什么
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要:    城镇道路水泥混凝土路面垫层构造特点:   在温度和湿度状况不良的环境下,城市水泥混凝土道路应设置垫层,以改瞢路面结构的使用性能。   1.在季节性冰冻地区,道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求 ...
  城镇道路水泥混凝土路面垫层构造特点:
  1.在季节性冰冻地区,道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求时,根据路基干湿类型和路基填料的特点设置垫层;其差值即是垫层的厚度。水文地质条件不良的土质路堑,路基土湿度较大时,宜设置排水垫层。路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半刚性垫层。
  2.垫层的宽度应与路基宽度相同,其最小厚度为150mm。
  3.防冻垫层和排水垫层宜采用砂、砂砾等颗粒材料。半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰等无机结合稳定粒料或土类材料。
责任编辑:天蓝
