建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁工程混凝土配合比设计步骤是什么
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:    城市桥梁工程混凝土配合比设计步骤有哪些?   (一)初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。   ( ...
  (二)试验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化,材料质量的可能波动调整配合比。
  (三)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。
  (四)施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。在施工生产中,对首次使用的混凝土配合比(施工配合比)应进行开盘鉴定,开盘鉴定时应检测混凝土拌合物的工作性能,并按规定留取试件进行检测,其检测结果应满足配合比设计要求。
责任编辑:天蓝
