建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路改性沥青混合料压实与成型要点是什么
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要:    城镇道路改性沥青混合料压实与成型要点:   1.改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外,还应做到:初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90℃。   2.摊铺后应紧跟碾压, ...
  城镇道路改性沥青混合料压实与成型要点:
  2.摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从路外侧向中心碾压。在超高路段则由低向高碾压,在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。
  3.改性沥青混合料路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不宜采用轮胎压路机碾压。OGFC混合料宜采用不超过12t钢筒式压路机碾压。
  4.振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则,即紧跟在摊铺机后面,采取高频率、低振幅的方式慢速碾压。这也是保证平整度和密实度的关键。压路机的碾压速度参照表1K411041-2.如发现SMA混合料高温碾压有推拥现象,应复查其级配是否合适。不得采用轮胎压路机碾压,以防沥青混合料被搓擦挤压上浮,造成构造深度降低或泛油。
  5.施工过程中应密切注意SMA混合料碾压产生的压实度变化,以防止过度碾压。
责任编辑:天蓝
