建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用手工掘进顶进时,应符合哪些规定
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:    采用手工掘进顶进时,应符合以下规定:   工具管接触或切人土层后,自上而下分层开挖。 在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部1350范围内不得超挖;管顶以上超挖量不得大于15mm;管前超挖根据具体情况 ...
  采用手工掘进顶进时,应符合以下规定:
  工具管接触或切人土层后,自上而下分层开挖。 在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部1350范围内不得超挖;管顶以上超挖量不得大于15mm;管前超挖根据具体情况确定,并制定安全保护措施。 顶管结束后,管节接口的内侧间隙按设计要求处理,设计无规定时,可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥砂浆密封。填塞物应抹平,不得凸人管内。 顶进时测量工具管的中心和高程 采用手工掘进时,工具管进入土层过程中,每顶进0.3m,测量不少于1次,管道进入土层后正常顶进时,每1.Om测量1次,纠偏时增加测量次数。 全段顶完后,在每个管节接口处测量其轴线位置和高程;有错口时测出相对高差。
责任编辑:蓝豆沙
