建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁工程混凝土的抗压强度要求是什么
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:    城市桥梁工程混凝土的抗压强度要求:   (一)在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体标准试件测定。试件以同龄期者3块为一组,并以同等条件制作和养护。   (二 ...
  城市桥梁工程混凝土的抗压强度要求:
  (二)现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107中规定了评定混凝土强度的方法,包括方差已知统计方法、方差未知统计方法以及非统计方法三种。工程中可根据具体条件选用,但应优先选用统计方法。
  (三)对C50及其以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,采用方差未知的统计方法评定混凝土强度。
责任编辑:天蓝
