建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁钢筋混凝土结构钢筋现场绑扎规定是什么
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:    城市桥梁钢筋混凝土结构钢筋现场绑扎规定:   现场绑扎钢筋应符合下列规定:   (1)钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢,必要时可辅以点焊。   (2)钢筋网的外围两行钢筋交叉点应全部扎牢,中间部分交叉 ...
  现场绑扎钢筋应符合下列规定:
  (2)钢筋网的外围两行钢筋交叉点应全部扎牢,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但双向受力的钢筋网,钢筋交叉点必须全部扎牢。
  (3)梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,应位于梁和柱角的受力钢筋处,并错开设置(同一截面上有两个以上箍筋的大截面梁和柱除外);螺旋形箍筋的起点和终点均应绑扎在纵向钢筋上,有抗扭要求的螺旋箍筋,钢筋应伸入核心混凝土中。
  (4)矩形柱角部竖向钢筋的弯钩平面与模板面的夹角应为450;多边形柱角部竖向钢筋弯钩平面应朝向断面中心;圆形柱所有竖向钢筋弯钩平面应朝向圆心。小型截面柱当采用插入式振捣器时,弯钩平面与模板面的夹角不得小于150。
  (5)绑扎接头搭接长度范围内的箍筋间距:当钢筋受拉时应小于5d,且不得大于100mm;当钢筋受压时应小于10d,且不得大于200mm。
  (6)钢筋骨架的多层钢筋之间,应用短钢筋支垫,确保位置准确。
责任编辑:天蓝
