建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定层混合料摊铺时离析预防措施是什么
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    水泥稳定层混合料摊铺时离析预防措施:   进混合料前,应先对供料单位原材料质量情况进行实地考查,并对混合料的配合比、拌和工艺进行试拌、复验,保证出厂混合料均匀,含水量合适。机械摊铺时,分料器内 ...
  水泥稳定层混合料摊铺时离析预防措施:
  进混合料前,应先对供料单位原材料质量情况进行实地考查,并对混合料的配合比、拌和工艺进行试拌、复验,保证出厂混合料均匀,含水量合适。机械摊铺时,分料器内始终充满混合料,以保证分料器转动时混合料均匀搅动。根据机械的机型以及配合比中细料的多少,通过试铺确定摊铺的最大宽度,一般应控制在机器最大摊铺宽度的2/3.摊铺速度不大于4m/min.非机铺时进入现场的混合料应按摊铺厚度来估算卸料堆放距离。卸车时宜采用拖卸,即车边走边卸,以减少翻卸造成离析。严禁使用钉耙摊铺混合料和铁锹高抛混合料。
  治理方法:机摊完毕后,先初压一遍,基层表面局部出现离析,露骨松散时,应及时扫嵌事前拌和混合料。扫嵌后,应适当洒水并及时碾压。基层表面出现小范围细料集中,应及时进行翻挖,挖深量的碎石,洒水、拌匀、摊子、碾压,并于周边接顺。离析严重,涉及范围大,应挖除、重铺。
责任编辑:天蓝
