建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定层混合料配合比不稳定现象的原因是什么
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:    水泥稳定层混合料配合比不稳定现象的原因:   现象:混合料的水灰比及含水量变化大,其偏差常超出允许范围。混合料的色泽不一,含水量多变。在现场碾压2-3遍后,出现表面粗糙,石料露骨或过分光滑。现场取 ...
  现象:混合料的“水灰比”及含水量变化大,其偏差常超出允许范围。混合料的色泽不一,含水量多变。在现场碾压2-3遍后,出现表面粗糙,石料露骨或过分光滑。现场取样的试件强度离散大。
  原因分析:采石厂供应的碎石级配不准确,料源不稳定;料堆不同部位的碎石由于离析而粗细分布不均、影响了配比、外观及强度。拌和场混合料配合比控制不准,含水量变化对重量影响未正确估算;计量系统不准确或仅凭经验按体积比放料,甚至连续进料和出料,使混合料配合比波动。混合料放到堆场时,由于落差太高造成离析;出厂又末翻拌,加剧了配合比变化。现场摊铺时,由于人工或机械原因造成粗细分离。
责任编辑:天蓝
