建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市快速路出入口位置如何设置
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要:    城市快速路出入口位置的设置:   出入口一般情况下应设在主线行车道的右侧。出入口位置应明显易于识别,因此,在设置快速路出入口时应注意如下几点:   (1)出入口附近的平曲线、竖曲线必须采用尽可 ...
  城市快速路出入口位置的设置:
  (1)出入口附近的平曲线、竖曲线必须采用尽可能大的半径。
  (2)一般情况下,将出口设置在跨线桥等构造物之前;当设置在跨线桥后时,距跨线桥的距离应大于150。
  (3)入口应设在主线的下坡路段,以便于重型车辆利用下坡加速,并使汇流车辆汇入主线之前保持充分的视距,以利合流。
  (4)主线与匝道的分流处,当需给误行车辆提供返回余地时,行车道边缘应加宽一定偏置值,并用圆弧连接主线和匝道路面边缘,偏置值和楔形端部鼻端半径规定如表所示。 楔型端端部后的过波长度Z1,Z2,根据表的渐变率计算。 当主线硬路肩宽度能满足停车宽度要求时,偏置宽度可采用硬路肩宽度。渐变段部分硬路肩应铺成与行车道路面相同的结构。
  (5)B型出人口应用缘石等与其它道路明显地区别开来,以便能明显确认其存在位置。出入口形式应明确,其几何设计应能防止辅路车辆通过山口进入主路,或主路的车通过人口进入辅路。
责任编辑:天蓝
