建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
真空脱水工艺要求是什么
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    真空脱水工艺要求:   1、小型机具施工三、四级公路混凝土路面,应优先采用在拌合物中掺外加剂,无掺外加剂条件时,应使用真空脱水工艺,该工艺适用于面板厚度不大于240mm混凝土面板施工。   2、使用 ...
  真空脱水工艺要求:
  2、使用真空脱水工艺时,混凝土拌合物的最大单位用水量可比不采用外加剂时增大3-12kg/m3;拌合物适宜坍落度:高温天30-50mm;低温天20-30mm。
  3、真空脱水机具
  (1)真空度稳定、有自动脱水计量装置,有效抽速不小于15L/s的脱水机。
  (2)真空度均匀,密封性能好,脱水效率高、操作简便、铺放容易、清洗方便的真空吸垫。每台真空脱水机应配备不少于3块吸垫。
责任编辑:天蓝
