建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三辊轴整平机作业要求是什么
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   三辊轴整平机作业要求:   (1)三辊轴整平机按作业单元分段整平,作业单元长度宜为20-30m,振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的时间间隔不宜超过15min。   (2)三辊轴滚压振实料位高差宜高于模板顶面 ...
  三辊轴整平机作业要求:
  (2)三辊轴滚压振实料位高差宜高于模板顶面5-20mm,过高时应铲除,过低应及时补料。
  (3)三辊轴整平机在一个作业单元长度内,应采用前进振动、后退静滚方式作业,宜分别2-3遍。最佳滚压遍数应经过试铺确定。
  (4)在三辊轴整平机作业时,应有专人处理轴前料位的高低情况,过高时,应辅以人工铲除,轴下有间隙时,应使用混凝土找补。
  (5)滚压完成后,将振动辊轴抬离模板,用整平轴前后静滚整平,直到平整度符合要求,表面砂浆厚度均匀为止。
  (6)表面砂浆厚度宜控制在(4±1)mm,三辊轴整平机前方表面过厚、过稀的砂浆必须刮除丢弃。
责任编辑:天蓝
