建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钢筋混凝土路面摊铺作业应符合什么规定
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:    钢筋混凝土路面摊铺作业应符合的规定:   (1)拌合物的坍落度可比相应铺筑方式普通混凝土路面规定大10-20ram。   (2)振捣棒组横向间距宜比普通混凝土路面适当加密。采用插人振捣时,振捣棒组不应碰 ...
  钢筋混凝土路面摊铺作业应符合的规定:
  (2)振捣棒组横向间距宜比普通混凝土路面适当加密。采用插人振捣时,振捣棒组不应碰撞和扰动钢筋。插入振捣时不得拖行振捣棒组,应依次逐条分别振捣。振捣棒组应轻插慢提,不得猛插急提。
  (3)滑模或轨道摊铺机摊铺钢筋混凝土路面时应适当增大振捣频率或减速摊铺。拌合物坍落度相同时,钢筋混凝土路面的振捣密实持续时间应比普通混凝土路面的规定时间延长5-10s。
  (4)在一块钢筋网连续面板内,应防止摊铺中断,每块板内不应留施工缝,必须摊铺到达横缝位置或钢筋网片的端部,方可停止。应加强对机械装备的维修保养,将故障率降到最低。
  (5)摊铺被迫中断时,必须设置横向施工缝,纵向钢筋应保持连续,穿过接缝,并应用l倍数量的长度不小于2m的纵向钢筋作加密处理,横向施工缝距最近横缝的距离不应小于5m。
责任编辑:天蓝
