建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁先张法预应力施工规定是什么
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:    城市桥梁先张法预应力施工规定:   1.张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3.张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm.锚板受力中心应与 ...
  城市桥梁先张法预应力施工规定:
  1.张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3.张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm.锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。
  2.预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。
  3.同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。
  4.张拉程序应符合设计要求,设计未规定时,其张拉程序应符合表1K412014-1的规定。
  5.张拉过程中,预应力筋的断丝、断筋数量不得超过表1K412014-2的规定。
  6.放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未规定时,不得低于强度设计值的75%.放张顺序应符合设计要求,设计未规定时,应分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。
责任编辑:天蓝
