建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地下连续墙是什么
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   地下连续墙:   用专用的挖槽(孔)设备,沿着深基础或地下构筑物周边,采用泥浆护壁,开挖出具有一定宽度(或直径)与深度的沟槽(或孔),在槽(或孔)内设置钢筋骨架,采用导管法浇混凝土,筑成一个单元 ...
  地下连续墙:
  用专用的挖槽(孔)设备,沿着深基础或地下构筑物周边,采用泥浆护壁,开挖出具有一定宽度(或直径)与深度的沟槽(或孔),在槽(或孔)内设置钢筋骨架,采用导管法浇混凝土,筑成一个单元墙(或桩柱)段,依次施工,以某种接头方式连接成一道连续的地下钢筋混凝土墙,作为基坑开挖时防渗、挡土、邻近建筑物基础的支护以及直接成为承受垂直荷载的基础结构物的一部分。这种地下墙体即为现浇钢筋混凝土地下连续墙。
责任编辑:天蓝
