建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁钢筋混凝土结构钢筋网片电阻点焊规定
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:    城市桥梁钢筋混凝土结构钢筋网片电阻点焊规定:   钢筋网片采用电阻点焊应符合下列规定:   (1)当焊接网片的受力钢筋为HPB235钢筋时,如焊接网片只有一个方向受力,受力主筋与两端的两根横向钢筋的 ...
  钢筋网片采用电阻点焊应符合下列规定:
  (1)当焊接网片的受力钢筋为HPB235钢筋时,如焊接网片只有一个方向受力,受力主筋与两端的两根横向钢筋的全部交叉点必须焊接;如焊接网片为两个方向受力,则四周边缘的两根钢筋的全部交叉点必须焊接,其余交叉点可间隔焊接或绑、焊相间。
  (2)当焊接网片的受力钢筋为冷拔低碳钢丝,而另一方向的钢筋间距小于100mm时,除受力主筋与两端的两根横向钢筋的全部交叉点必须焊接外,中间部分的焊点距离可增大至250mm.
责任编辑:风信子
