建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路面层水平变形反射裂缝预防措施
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:    城镇道路面层水平变形反射裂缝预防措施:   1.水平变形反射裂缝的产生原因是旧水泥混凝土路板上存在接缝和裂缝,如果直接加铺沥青混凝土,在温度变化和行车荷载的作用下,水泥混凝土路面沿着接缝和裂缝处 ...
  城镇道路面层水平变形反射裂缝预防措施:
  1.水平变形反射裂缝的产生原因是旧水泥混凝土路板上存在接缝和裂缝,如果直接加铺沥青混凝土,在温度变化和行车荷载的作用下,水泥混凝土路面沿着接缝和裂缝处伸缩,当沥青混凝土路面的伸缩变形与其不一致时,就会在这些部位开裂,这就是产生反射裂缝的机理。因此,在旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土必须处理好反射裂缝,尽可能减少或延缓反射裂缝的出现。
  2.在沥青混凝土加铺层与旧水泥混凝土路面之间设置应力消减层,具有延缓和抑制反射裂缝产生的效果。
  3.采取土工织物处理技术措施应符合规定。
责任编辑:风信子
