建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁钢筋混凝土结构热轧钢筋接头规定
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    城市桥梁钢筋混凝土结构热轧钢筋接头规定:   热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无规定时,应符合下列规定:   (1)钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。   (2)焊接接头应优先选择闪光对 ...
  (2)焊接接头应优先选择闪光对焊。焊接接头应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的有关规定。
  (3)机械连接接头适用于HRB335和HRB400带肋钢筋的连接。机械连接接头应符合国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的有关规定。
  (4)当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm时,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。
  (5)钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。
  (6)钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
责任编辑:风信子
