建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路路基压实施工要点
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    城镇道路路基压实施工要点:    (一)试验段   1.在正式进行路基压实前,有条件时应做试验段,以便取得路基或基层施工相关的技术参数。   2.试验目的主要有:(1)以便确定路基预沉量值。(2) ...
  城镇道路路基压实施工要点:
  (一)试验段
  2.试验目的主要有:(1)以便确定路基预沉量值。(2)合理选用压实机具;选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、施工条件和工期要求等。(3)按压实度要求,确定压实遍数。(4)确定路基宽度内每层虚铺厚度。(5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式。
  (二)路基下管道回填与压实
  1.当管道位于路基范围内时,其沟槽的回填土压实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定,且管顶以上500mm范围内不得使用压路机。
  2.当管道结构顶面至路床的覆土厚度不大于500mm时,应对管道结构进行加固。
  3.当管道结构顶面至路床的覆土厚度在500~800mm时,路基压实对应对管道结构采取保护或加固措施。
  (三)路基压实
  1.压实方法(式):重力压实(静压)和振动压实两种。
  2.土质路基压实原则:“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠”。压路机最快速度不宜超过4km/h.
  3.碾压应从路基边缘向中央进行,压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。
  4.碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实,防止漏夯,要求夯击面积重叠1/4~1/3.
责任编辑:风信子
