建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路混凝土面板的养护要点
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    城镇道路混凝土面板的养护要点:   混凝土浇筑完成后应及时进行养护,可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式;在雨天或养护用水充足的情况下,可采用保温膜、土工毡、麻袋、草袋、草帘等覆盖物洒水湿养护方式 ...
  城镇道路混凝土面板的养护要点:
  混凝土浇筑完成后应及时进行养护,可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式;在雨天或养护用水充足的情况下,可采用保温膜、土工毡、麻袋、草袋、草帘等覆盖物洒水湿养护方式,不宜使用围水养护;昼夜温差大于10℃以上的地区或日均温度低于5℃施工的混凝土板应采用保温养护措施。养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,一般宜为14~21d.应特别注重前7d的保湿(温)养护。
责任编辑:风信子
