建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁工程钻孔灌注桩基础钢筋笼与灌注混凝土施工要点
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:    城市桥梁工程钻孔灌注桩基础钢筋笼与灌注混凝土施工要点:   1.钢筋笼加工应符合设计要求。钢筋笼制作、运输和吊装过程中应采取适当的加固措施,防止变形。   2.吊放钢筋笼入孔时,不得碰撞孔壁,就位后 ...
  2.吊放钢筋笼入孔时,不得碰撞孔壁,就位后应采取加固措施固定钢筋笼的位置。
  3.沉管灌注桩内径应比套管内径小60~80mm,用导管灌注水下混凝土的桩应比导管连接处的外径大100mm以上。
  4.灌注桩采用的水下灌注混凝土宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大40mm.
  5.灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土。
  6.桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0.5~1m,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。
  7.当气温低于0℃以下时,浇筑混凝土应采取保温措施,浇筑时混凝土的温度不得低于5℃。当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。
  8.灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小于计算体积;套管成孔的灌注桩任何一段平均直径与设计直径的比值不得小于1.0.
  9.场地为浅水时宜采用筑岛法施工,筑岛面积应按钻孔方法、机具大小而定。岛的高度应高出最高施工水位0.5~1.0m.
  10.场地为深水或淤泥层较厚时,可采用固定式平台或浮式平台。平台须稳固牢靠,能承受施工时的静载和动载;并考虑施工机械进出安全。
责任编辑:风信子
