建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁工程钻孔灌注桩基础人工挖孔要求
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    城市桥梁工程钻孔灌注桩基础人工挖孔要求:   (1)人工挖孔桩必须在保证施工安全前提下选用。   (2)挖孔桩截面一般为圆形,也有方形桩;孔径1200~2000mm,最大可达3500mm;挖孔深度不宜超过25m. ...
  (3)采用混凝土或钢筋混凝土支护孔壁技术,护壁的厚度、拉接钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求;井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;上下节护壁混凝土的搭接长度不得小于50mm;每节护壁必须保证振捣密实,并应当日施工完毕;应根据土层渗水情况使用速凝剂;模板拆除应在混凝土强度大于2.5MPa后进行。
  (4)挖孔达到设计深度后,应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。
责任编辑:风信子
