建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市室外管道勘察勘探孔深度是多少
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要:   城市室外管道勘察勘探孔深度:   城市室外管道勘察的勘探孔深度一般应达到管底设计标高以下1-3m。当管道穿越河谷时,勘探孔深度应达到河床最大冲刷深度以下3-5m;当基底下存在松软土层或未经沉实的回填土时 ...
  城市室外管道勘察勘探孔深度:
  城市室外管道勘察的勘探孔深度一般应达到管底设计标高以下1-3m。当管道穿越河谷时,勘探孔深度应达到河床最大冲刷深度以下3-5m;当基底下存在松软土层或未经沉实的回填土时,勘探孔深度应适应增加;当基底下存在可能产生流沙、潜蚀、管涌或地震液化地层时,应予以钻穿;当采取降低地下水位施工时,勘探孔深度应钻至基坑底面以下5-10m;当已有资料证明,或勘探过程中发现粘性土层下存在承压含水层,且其水头较高,需要降水施工时,勘探孔应适当加深,或钻穿承压含水层,并测量其水头;当已有资料证明,在管道沿线地段的管基下平面分布厚度大于2m的密实土层,且无地下水的不良影响时,勘探孔可钻至密实土层,以判明其岩性;当进行大型矩形、拱形砖石砌体或钢筋混凝土结构管道工程勘察时,勘探孔深度应适当加深。
责任编辑:天蓝
