建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土拌合物的运输应符合什么技术要求
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:    混凝土拌合物的运输应符合的技术要求:   1、运送混凝土的车辆装料前,应清净厢罐,洒水润壁,排于积水。装料时,自卸车应挪动车位,防止离析。搅拌楼卸料落差不应大于2m。   2、混凝土运输过程中应防止 ...
  混凝土拌合物的运输应符合的技术要求:
  2、混凝土运输过程中应防止漏浆、漏料和污染路面,途中不得随意耽搁。自卸车运输应减小颠簸,防止拌合物离析。车辆起步和停车应平稳。
  3、超过表6.4.2规定摊铺允许最长时间的混凝土不得用于路面摊铺。混凝土一旦在车内停留超过初凝时间,应采取紧急措施处置,严禁混凝土硬化在车厢(罐)内。
  4、烈日、大风、雨天和低温天远距离运输时,自卸车应遮盖混凝土,罐车宜加保温隔热套。
  5、使用自卸车运输混凝土最远运输半径不宜超过20km。
  6、运输车辆在模板或导线区调头或错车时,严禁碰撞模板或基准线,一旦碰撞,应告知测工重新测量纠偏。
  7、车辆倒车及卸料时,应有专人指挥。卸料应到位,严禁碰撞摊铺机和前场施工设备及测量仪器。卸料完毕,车辆应迅速离开。
  8、碾压混凝土卸料时,车辆应在前一辆车离开后立即倒向摊铺机,并在机前10-30cm处停住,不得撞击沥青摊铺机。然后换成空挡,并迅速升起料斗卸料,靠摊铺机推动前进。
责任编辑:天蓝
