建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
基层纵、横向断裂、隆起或碾坏时如何修复
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:    基层纵、横向断裂、隆起或碾坏时的修复:   1、所有挤碎、隆起、空鼓的基层应清除,并使用相同的基层料重铺,同时设胀缝板横向隔开,胀缝板应与路面胀缝或缩缝上下对齐。   2、当基层产生非扩展性温缩 ...
  基层纵、横向断裂、隆起或碾坏时的修复:
  2、当基层产生非扩展性温缩、干缩裂缝时,应灌沥青密封防水,还应在裂缝上粘贴油毡、土工布或土工织物,其覆盖宽度不应小于1000mm;距裂缝最窄处不得小于300mm。
  3、当基层产生纵向扩展裂缝时,应分析原因,采取有效的路基稳固措施根治裂缝,且宜在纵向裂缝所在的整个面板内,距板底1/3高度增设补强钢筋网,补强钢筋网到裂缝端部不宜短于5m。
  4、基层被碾坏成坑或破损面积较小的部位,应挖除并采用贫混凝土局部修复。对表面严重磨损裸露粗集料的部位,宜采用沥青封层处理。
责任编辑:天蓝
