建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路施工搅拌场设置有什么要求
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   道路施工搅拌场设置的要求:   搅拌场宜设置在摊铺路段的中间位置。搅拌场内部布置应满足原材料储运、混凝土运输、供水、供电、钢筋加工等使用要求,并尽量紧凑,减少占地。搅拌场应保障搅拌、清洗、养生用 ...
  道路施工搅拌场设置的要求:
  搅拌场宜设置在摊铺路段的中间位置。搅拌场内部布置应满足原材料储运、混凝土运输、供水、供电、钢筋加工等使用要求,并尽量紧凑,减少占地。搅拌场应保障搅拌、清洗、养生用水的供应,并保证水质。供水量不足时,搅拌场应设置与日搅拌量相适应的蓄水池。搅拌场应保证充足的电力供应。电力总容量应满足全部施工用电设备、夜间施工照明及生活用电的需要。应确保摊铺机械、运输车辆及发电机等动力设备的燃料供应。离加油站较远的工地宜设置油料储备库。
责任编辑:天蓝
