建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢筋混凝土结构抗震概念设计的目标
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 钢筋混凝土结构抗震概念设计的目标: 结构抗震概念设计的目标是使整体结构能发挥耗散地震能量的作用,避免结构出现敏感的薄弱部位,地震能量的耗散仅集中在极少数薄弱部位,导致结构过早破坏。现有抗震设计方法的前 ...
钢筋混凝土结构抗震概念设计的目标:
结构抗震概念设计的目标是使整体结构能发挥耗散地震能量的作用,避免结构出现敏感的薄弱部位,地震能量的耗散仅集中在极少数薄弱部位,导致结构过早破坏。现有抗震设计方法的前提之一是假定整个结构能发挥耗散地震能量的作用,在此前提下,才能以多遇地震作用进行结构计算、构件设计并加以构造措施,或采用动力时程分析进行验算,试图达到罕遇地震作用下结构不倒塌的目标。
责任编辑:跳跳豆
