建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
体外预应力的有限元计算主要有两种方法
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:    体外预应力的有限元计算主要有两种方法:   1、以等效荷载的形式添加体外预应力;   2、单独建立体外束单元的方式实现。 方法1能近似的计算预应力损失,但无法考虑转向块的作用(粘结滑移),且由于方 ...
  体外预应力的有限元计算主要有两种方法:
  1、以等效荷载的形式添加体外预应力;
  2、单独建立体外束单元的方式实现。 方法1能近似的计算预应力损失,但无法考虑转向块的作用(粘结滑移),且由于方法1是以荷载形式表达的(没有实际的结构),所以难以考虑钢束的二次效应。 方法2用结构来模拟预应力,因此能较好的考虑钢束的二次效应,但预应力损失的计算与转向块的模拟存在一定的技术门槛,但是这并不是不能克服的,这一点在WISEPLUS中已经提供了相关技术的实现。
