建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
板柱结构计算之经验系数法
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:   板柱结构计算之经验系数法:   经验系数法是根据钢筋混凝土板的试验,考虑楼板开裂后的转动和内力重分布,归纳出弯矩系数,直接求出两个方向柱上板带和跨中板带的弯矩,然后便可分别计算两个方向的楼板配筋 ...
  板柱结构计算之经验系数法:
  经验系数法是根据钢筋混凝土板的试验,考虑楼板开裂后的转动和内力重分布,归纳出弯矩系数,直接求出两个方向柱上板带和跨中板带的弯矩,然后便可分别计算两个方向的楼板配筋。经验系数法只能计算竖向均布荷载作用下的无梁楼盖,且有以下适用条件。由于考虑了楼板开裂后的转动和内力重分布,经验系数法也不适合楼板中加预应力的情况。 经验系数法的适用条件(钢筋混凝土升板结构技术规范 GBJ 130-90,3.3.3条;《北京市院建筑结构专业技术措施》2006年版,5.7.4条。两者略有不同):
  1)每个方向至少有三个连续跨;
  2)任一区格的长宽比不大于1.5(北京院规定为2.0);
  3)在同一方向上的最大跨度与最小跨度之比不应大于1.2(北京院规定为跨度差不大于长跨的1/3) ;
  4)活荷载不大于恒荷载的3倍。
