建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
高层建筑预制桩适用条件
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要:    高层建筑预制桩适用条件:   (1)持力层上覆盖为松软土层,没有坚硬的夹层。   (2)持力层顶面的土质变化不大,桩长易于控制,减少截桩或多次接桩。   (3)水下桩基工程 大面积打桩工程。由于 ...
  高层建筑预制桩适用条件:
  (3)水下桩基工程 大面积打桩工程。由于此桩工序简单,工效高,在桩数较多的前提下,可抵消预制价格较高的缺点,节省基建投资。
  (4)工期比较紧的工程,因已在工厂预制,缩短工期。 桩在现场预制时,应对原材料,钢筋骨架,混凝土的强度进行检验;采用工厂生产的 成品桩时,桩进场后应进行外观及尺寸检查,也可以在现场支模预制。施工中应对桩体垂直度,沉桩情况,桩顶完整状况,接桩质量进行检查。对电焊接桩,重大工程应做%10的焊缝探伤检查,施工结束后,应对桩体质量作检验。
