建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
碾压混凝土路面铺筑质量应符合什么要求
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:    碾压混凝土路面铺筑质量应符合的要求:   1、应严格控制VC值、松铺系数、离析和碾压遍数,保证碾压作业完成后的整个混凝土路面板厚度一致、均匀密实,密实度必须达到配合比设计的规定值。板厚和匀质性可用 ...
  碾压混凝土路面铺筑质量应符合的要求:
  1、应严格控制VC值、松铺系数、离析和碾压遍数,保证碾压作业完成后的整个混凝土路面板厚度一致、均匀密实,密实度必须达到配合比设计的规定值。板厚和匀质性可用钻芯检验。
  2、碾压成形后的面板应达到公路等级所规定的平整度。
  3、碾压终了后的面板表面不应有可见微裂纹或轮迹。
责任编辑:天蓝
